18 Февраля 2014 00:24 |
Александр Яковлев
-w 256 -I 15 -g 1 --thread-concurrency 21568 --shaders 2048 --no-submit-stale --gpu-engine 1065 --gpu-memclock 1440 --lookup-gap 2 --temp-target 69 --auto-fan --temp-cutoff 50 на мой батник только у меня от сапфира.R9 -270X интенсивность 19 поставишь и будет те 470 кх у тебя завышены gpu-engine и gpu-memclock |
18 Февраля 2014 03:09 |
Сергей Мартынов писал(а):То ли Вы меня не поняли, то ли я не понял. С блоком питания в корпусе у меня вроде всё ок (пока 1 видеокарта работает, собираюсь вторую подключать на днях). Меня интересует именно как работает внешний Источник Бесперебойного Питания, если его заявленная мощность почти в 2 раза ниже, чем я собираюсь потреблять, но я уже вроде разобрался: пиковое значение 3000ВА в 4 раза больше номинального 700ВА, значит 405w x4 = 1620w (т.е. при таком потреблении он сгорит, а при моих 600-700w должен без проблем выдержать). |
18 Февраля 2014 13:26 |
Dmitri Avdeev писал(а): допиши --gpu-fan 100 |
18 Февраля 2014 13:42 |
Oleg Иvanov писал(а): не там написал ->допиши --gpu-fan 100 в батник вентиляторы у тебя работают на 80% |
18 Февраля 2014 14:32 |
Oleg Иvanov писал(а): |
18 Февраля 2014 14:34 |
Oleg Иvanov: забыл сказать в предыдущем посте - выбирай свою ос и версию биоса.
18 Февраля 2014 15:33 |
Dorin Cliciuc писал(а): Это означает что хэш выше цели. Иногда бывает, это нормально. Не нормально когда вы видите только реджекты. В общем, если A (первая строка майнера ) увеличивается значит всё ок. Если А стоит на месте R увеличивается значит всё плохо, перегрузите майнер. |
18 Февраля 2014 15:35 |
NVIDIA GeForce GT 630 дайте настройки плиз
19 Февраля 2014 02:18 |
Денис Петров писал(а):Позвольте добавить: я снял у себя с такой картой боковую крышку, а также вынес корпус из под стола - поставил рядом со столом. Если бы этого не сделал - то тоже порядка 250-300kh/s работал бы, чтобы не сгорела. Сейчас 382kh/s. И тут же немного о другом напишу: взял райзер PCI-E x1 -> PCI-E x16 и дальше начались одни проблемы: видеокарты жёстко перегреваются (даже при интенсивности 8 бывает перегрев, если с thread-concurrency не попасть). У меня обе Radeon 7850, доп.питание подключаю от разных проводов, блок питания на 800w. Пробовал даже вместо Radeon 7850 через райзер воткнуть слабую NVidia (ей доп.питание не нужно), чтобы первый Radeon 7850 майнил, а NVidia помогала нормально работать с компом: скорость Radeon 7850 с 382 упала до 47kh/s. Все видюхи система видит и нормально определяет. Pentium 4, 2GB ОЗУ, древняя материнка - я так понимаю, что всё из-за ОЗУ? У кого-то были подобные проблемы, при подключении второй видюхи? Поделитесь опытом. Если не разрулю эти проблемы - новый системник соберу. |
19 Февраля 2014 17:37 |
Манас Абишов писал(а):Видеокарту ATI (AMD) в слот PCI-E, потом драйвер на эту видеокарту. Ни в коем случае видеокарту NVidia нельзя вводить, если хотите в CGMiner работать. А ещё можете содержимое bat-файла сюда выложить, если предыдущие шаги сделаны. |
19 Февраля 2014 20:18 |
Aleks Pupkin писал(а): Попробуй такой батник: cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u (логин) -p x --intensity 12 У меня тоже АМД Радион 5700 |
19 Февраля 2014 23:29 |
Aleks Pupkin писал(а):В батнике перед cgminer.exe добавь: cmd/k (или cmd /k - у меня первый вариант работает) - при возникновении ошибок программа не закроется, а ты увидишь что за ошибка. |
20 Февраля 2014 04:42 |
Евгений Кушнир писал(а): Ойййй дажа боюсь отвечать уже, а вдруг минус опять поставят...... У Вас минер работает, но сильно быстро т.е ТОЛЬКО ошибки идут, и это извините не работа. Начните работу с меньшей интенсивности с 9 например cmd/k cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u 40034 -p x --intensity 9 |
20 Февраля 2014 06:21 |
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u 51483 -p x --intensity 12 |
20 Февраля 2014 06:24 |
При запуске майнера, программа завершается .
20 Февраля 2014 17:40 |
Всем привет.
У меня такая проблема. Видео radeon HD7870-DC2-2GD5-V2. На интенсивности 12 и выше идут одни ошибки GPU0: invalid nonce - HW error. Ставлю ниже 11 например нормально, примерно 130kh/h выдаёт. Батник по дефолту выложенный на этом сайте с программой только логин прописал. cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u xxxxx -p x --intensity 11 Я уже всё предложенное перепробовал ни чего не помогает, может кто настроить батник поможет. На сайте есть для 7870 настройки, но ни одни не подходят. Драйвера последние 13-12, win 8.1 64 bit, 8gb оперативы. |
20 Февраля 2014 17:41 |
Boris stogav: а теперь пиши по алгоритму верхнего сообщения этой темы( и прога эта плохая,(откуда ты знаешь что прячется за оболочкой) лучше рекомендованной пользоваться)
20 Февраля 2014 18:13 |
Кото фей: Поставил интинсивность на 9 - за 35 мин. только 1 решение =( (36 kh/h в среднем).
А при 12 - HW error конечно много очень, но за полчаса примерно 5-7 решений! (139 kh/h в среднем). Так что, уменьшенее интенсивности не есть решением проблемы... |
20 Февраля 2014 18:17 |
Денис Петров писал(а): Решил проблему - удалил все обновления windows и теперь скорость 750 - 770 кх. |
20 Февраля 2014 18:38 |
san yan писал(а): Спасибо помогло ошибки пропали. Сейчас бы скорость повысить если возможно. Интенсивность 15 ставлю стало выдавать до 300 Kh/s. свыше 15 комп тормозит,а свыше 18 опять ошибки сыпятся. |
20 Февраля 2014 18:54 |
Ярослав Потапов писал(а) ну теперь можно эксперементировать с батником. в верху страницы есть ссылка на таблицу, в предпоследней колонке параметры батников. а в 3 ей и 4 ой параметры памяти и ядра. советую скачать прогу: MSI Afterburner, и подгонять эти параметры по таблице, а затем прописать оптимальные в батник. ( сразу пробуйте подбирать --thread-concurrency) из за этого параметра не поднимается интенсивность. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ!!! |
20 Февраля 2014 19:07 |
Нужна помошь по настройки на видеокарты GTX 440 и GTX 550 Ti. и не мешала бы общая консультация по майнингу. если можно то в лс
20 Февраля 2014 20:10 |
Сергей Мартынов писал(а): подберите параметр --gpu-engine , прописав вторую цифру через запятую |
21 Февраля 2014 00:33 |
Вячеслав Каштальян писал(а):Перед этим можно найти максимальные параметры для первой карты (прописать -d 0), потом для второй (-d 1) - если они больше kh/s выдают, чем когда вместе работают - значит не хватает оперативки, материнки или питания. Ну и, естественно, не забыть когда две запускаешь карты сразу, чтобы в батнике thread-concurrency, gpu-engine и gpu-memclock были отдельно прописаны для каждой карты (если при настройке по отдельности они отличались). |
21 Февраля 2014 16:39 |
Dmitri Avdeev писал(а): ПОПРАВКА: при слишком низком, или при слишком высоком значении thread-concurrency будут выскакивать ошибки, то что написал автор программы, (о кратности шейдеров, и этом параметре), на некоторых картах не действует. ДЛЯ СПРАВКИ: после долгого "гугленья" и многочисленных испытаний, разобрался что этот параметр отвечает за интенсивность подачи информации на каждый шейдер, и может устанавливаться не круглым числом, а с сотыми, и даже миллионными долями! |
