25 Февраля 2014 20:54 |
Andriy Pigura писал(а): к сожалению нет. надо бы что то посовременнее. |
25 Февраля 2014 21:40 |
Владимир Храмов писал(а):[/quote] Все равно выкидывает((( |
25 Февраля 2014 21:43 |
Dmitri Avdeev писал(а): Если бы знать еще, что значит пропиши ключ(((? |
25 Февраля 2014 22:25 |
Владимир Храмов: вот ссылка http://screeny.ru/530cdfc634d379a06400495d после прописки ключа
25 Февраля 2014 23:25 |
Добрый день, у меня AMD 7670M, HP и все вроде хорошо работает но не на вашем сайте, а здесь я запускаю майнер и винда прекращает работу программы, батник такой cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u 1 -p x --intensity 12
помогите пожалуйста! |
26 Февраля 2014 00:20 |
Владимир Храмов писал(а):Для начала вместо -I 18 пропиши -I 8 Этим ты понизишь интенсивность работы видеокарты и, возможно, пропадёт ошибка. Если пропадёт - повышай интенсивность дальше, пока снова не появятся ошибки. Интенсивность может быть от 8 до 20. |
26 Февраля 2014 01:18 |
Вася Кот: а какие у тебя настройки на asus hd 7870??
26 Февраля 2014 11:24 |
PowerColor 7790 1гигобайт: при этих настройках 272к/х кулер на 75% температура 65
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u 39714 -p 123456 -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -u 39714 -p 123456 --gpu-engine 918 --gpu-memclock 1820 --thread-concurrency 8000 --intensity 18 --failover-only -w256 -g 1 думаю и другие производители погонятся так же. (необходимо включить неофициальный разгон в настройках MSI Afterburner) |
26 Февраля 2014 12:11 |
mikl mikl писал(а):В зависимости от текущего курса LiteCoin, вчера примерно 1.5$. И для 4ГБ и более лучше 64-разрядную винду ставить. |
26 Февраля 2014 12:32 |
народ помогите с батником ATI Mobility Radeon HD 5470 win7 64 озу 4
26 Февраля 2014 19:06 |
http://screeny.ru/530e01c5e8dbf8bc3800441c комп ужасно глючит видео карта HD6770
26 Февраля 2014 19:14 |
сергей Галямов: вместо -I 18 пропиши -I 8, я прописал 11 самое максимальное у меня, тоже такая карта, попробуй начни с 8 и прибавляй, пока опять ошибки не пойдут
26 Февраля 2014 21:28 |
Владимир Храмов писал(а):--thread-concurrency 8192 пропиши вместо 2400 и посмотри - будет ли работать. По идее скорость сразу вырастит. Так же у тебя вторую видеокарту определяет CGMiner - у тебя 2 видеокарты стоят в компе? Если нет - то это какой-то косяк. Если 2 - тогда добавь в любом месте ключ -d 0 - тогда у тебя будет только первая видеокарта запускаться на майнинг: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u 52915 -p 123456 --gpu-engine 900 --gpu-memclock 1000 -I 11 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 8192 Если всё заработает - поднимай -I |
26 Февраля 2014 21:49 |
Как подключить несколько видеокарт, есле на материнке всего 1 разьем?
26 Февраля 2014 21:59 |
[/quote]--thread-concurrency 8192 пропиши вместо 2400 и посмотри - будет ли работать. По идее скорость сразу вырастит.
Так же у тебя вторую видеокарту определяет CGMiner - у тебя 2 видеокарты стоят в компе? Если нет - то это какой-то косяк. Если 2 - тогда добавь в любом месте ключ -d 0 - тогда у тебя будет только первая видеокарта запускаться на майнинг: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u 52915 -p 123456 --gpu-engine 900 --gpu-memclock 1000 -I 11 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 8192 Если всё заработает - поднимай -I[/quote] Заменил, начало опять вылетать(((, а видео карты да, две |
26 Февраля 2014 22:22 |
Владимир Храмов:
Ошибка составления батника, проверь "тире" ))) setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u 52915 -p 123456 --gpu-engine 900 --gpu-memclock 1000 -I 11 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 8192 |
26 Февраля 2014 23:01 |
Денис Петров писал(а): На реф. охлаждении температура в разгоне может доходить до 90 градусов и это не предел, поэтому покупая карту сразу стоит приготовить деньги и на замену радиатора |
26 Февраля 2014 23:02 |
Borya Marchenko: никак не подключишь, увы
27 Февраля 2014 01:21 |
Юрий Доскоч писал(а):Параметр --intensity 20 меняешь на 8. Интенсивность может быть от 8 до 20 - ты сразу поставил максимальную, из-за чего можно сразу вывести из строя её. Если с минимальной интенсивностью у тебя не запустится - тогда нужно удалять драйверы видеокарты и как в инструкции по майнингу написано - качать свои драйверы с сайта AMD. Тогда всё должно запуститься. Также можно скачать простую программку GPU-Z, которая покажет как компьютер определяет имеющиеся видеокарты - если там не увидишь название 7800 series или 7870 - тогда драйверы кривые. |
27 Февраля 2014 10:18 |
Здравствуйте!
У меня есть видеокарты ати 4850 и 5750. Как мне их можно соединить и заставить майнить? Материнская плата поддерживает CrossFIRE да и блок питания 900... CrossFIRE пробовал не получилось. |
27 Февраля 2014 12:11 |
mikl mikl писал(а):Скорее всего скорость видеокарты маловата, поэтому не успевает находить решения. |
27 Февраля 2014 12:24 |
пацаны, ну скажите как майнинг запустить на windows xp?!!
27 Февраля 2014 13:32 |
28 Февраля 2014 00:39 |
Владимир Храмов писал(а):1) просто -d 0 прописывал и вылетает? Именно так прописывал или забыл дефис поставить? 2) тот же вопрос про -d 1; 3) напиши содержимое bat-файла, который у тебя работал. У тебя 5 и 6 центов за майнинг заработано - значит в какой-то момент что-то получилось. От этого и будем отталкиваться. |
28 Февраля 2014 09:59 |
san yan писал(а): спасибо, буду пробовать)) |
