23 Февраля 2014 18:37 |
andrey Kaminsky:
вот так попробуй, что покажет? cmd/k cgminer --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u 53146 -p x --worksize 256 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 40960,2400 --intensity 15,15 --auto-fan --gpu-threads 1 --shaders 2048,1792 --gpu-engine 925,925 --gpu-memclock 1375,1250 И вот так cmd/k cgminer --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u 53146 -p x --worksize 256 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 40960,2400 --intensity 15,15 --auto-fan --gpu-threads 1 --gpu-engine 925,925 --gpu-memclock 1375,1250 по идее разницы быть не должно, но всё же... |
23 Февраля 2014 18:49 |
видеокарта GeForce 9800 GT
скачал архив, в start.bat прописал своё ИД, но окно запускается и пропадает, что может быть? Помогите плиз |
23 Февраля 2014 19:09 |
Nika Lett писал(а): программу кудамайнер скачали? пробелов лишних нет в бат файле? запускаите бат файл? верхнее сообщение этой страницы читали????? |
23 Февраля 2014 20:00 |
непонял для чего в начале "cmd/k"
в бате ввел без этого начиная с "cgminer --scrypt....... на обоих выходит ошибка |
23 Февраля 2014 20:06 |
23 Февраля 2014 21:00 |
andrey Kaminsky писал(а): Это и есть то про что говорил - карты недонастроены, и возможно ГПУ0 - это не 7970!!!!! в посте выше на скрине говорилось про ошибку выбора числа треад конкуренси ))) Вы путаете и меня и себя. САМЫЙ верный путь - взять готовый батник от таких же и соединить, 2й - настраивать поодиночке как и говорил выше. Вы уже смотрю в батник и значение вектора засунули ))) Ну а по конфигам скажу что 1й - типа свободный батник с заниженным ТС, 2й с разогнанной памятью и ядром(может поэтому и скорость получилась 634 вместо 600) |
23 Февраля 2014 21:10 |
andrey Kaminsky писал(а): а вы случаем не один драйвер поставили на две карты, по моему карты борятся за "место под солнцем"( судя по скрину гпу-з). как работают карты, через перемычку, или через мать? если через мамку, тогда нужно больше оперативы, да и проц не из старых. и параметры в батнике должны начинаться с этих строк: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT ??? setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 где знаки вопроса должен стоять параметр на сколько процентов использовать карту.( на двух не знаю сколько ставить) |
23 Февраля 2014 21:11 |
Это и есть то про что говорил - карты недонастроены, и возможно ГПУ0 - это не 7970!!!!! 1. в "цпу-з" проге .показывало что первая карта мощнее, 2. 7970 я впихнул в самый верхний слот. т.к. знаю что полная шина PCI-E наверху, и более мощну карту надо пихать туда, 3. сейчас 0 гпу работает на 670 килохашей +-. и 1ая гпу работает на 630+- значение вектора пихнул не я, гдет в просторах интернета стырил кфг, под данную карту, самое интересное, что 0.Гпу как понял с ваших слов не разогнанна и работает НО,не стабильно раз в 10-15 мин , выкидывает драйвер, и вырубается батник, да и греется сильнее +20с +- наверно надо пересобрать его, говорят родная термопаста не ахти. |
23 Февраля 2014 21:18 |
san yan писал(а): 1. Да 1 драйвер, Дополнительных не ставил, они же обе 79**б или есть доп драйвера под каждую? 2. карты обе втыкнуты в мать, оперативы, добавлю, сколько надо? учитывая что +2 карты поставлю на неделе туда, 7970 и 280х. 3.проц амд 255. иил нужен лучше? 4.у меня оба батника начинаются с "cgminer --device..." как я и написал.. на сколько надо установить загруженность гпу проца?, комп стоит только под майнинг,+ интернет эксплорер юзаю, прям сейчас. спасибо! |
23 Февраля 2014 21:19 |
andrey Kaminsky:
перегрев может быть и от того, что ей загораживает воздух нижняя карта )) |
23 Февраля 2014 21:58 |
АLександр Зуев писал(а): упали хэши с 670+- до 500+- с данным конфигом продолжаю эксперементировать с новыми батниками.. |
23 Февраля 2014 22:05 |
Кото фей писал(а): вы уж извините, если что то не то написал, я с несколькими картами не сталкивался. зато я точно знаю, что если с одной картой не прописать вышеуказанные параметры, то будет сбрасываться в стоковые настройки, или как у меня в синьку, а с ними разогнал свою 7790, до 250 без ошибок, и с температурой 52. |
23 Февраля 2014 23:24 |
Кото фей писал(а): ВП? Вивера?, новые слова для меня, незнакомые П.С. Карта 1, сейчас работает, на 640 Карта 2, упала с 630 до 540, ( непонятно почему,(бины чистил, комп рестартовал)) оставлю так, 1200 кхашей вместо 1300 терпимо, это не 500 как вчера, чего то достиг с вашей помощью, спасибо! оставлю работать так до тех пор пока недавлю новых карт, Еще раз спасибо за помошь, +1 маленький вопрос, за пол дня с тестированиеями заработалось 0.96891 это $? 1 бакс тобишЬ? |
24 Февраля 2014 00:43 |
andrey Kaminsky писал(а): отличный результат для первого дня!(люди неделями настраивают...настроите и Вы)Всё будет хорошо. |
24 Февраля 2014 20:11 |
Dmitri Avdeev: http://screeny.ru/530b6e4d0576bf205d03e613 скрин на ошибку, написал только свой логин больше ни чего не вписывал и интенсивность 8 поставил карта Radeon HD 6770
24 Февраля 2014 20:50 |
куда вставлять параметры карты ни как не пойму
24 Февраля 2014 22:37 |
24 Февраля 2014 23:44 |
александр суслов писал(а): если не указываешь --Device 0 или 1 , то по умолчанию обе карты будут работать с одинаковыми параметрами, |
25 Февраля 2014 00:34 |
У меня вопрос, видеокарта ASUS HD7870-DC2-2GD5-V2 с таким батником 390-380 Kh/s выдаёт, это для неё предел или ещё что то можно подправить.
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -u xxxxx -p x --intensity 18 --gpu-engine 970 --gpu-memclock 1250 |
25 Февраля 2014 10:09 |
доброго времени суток ребята, скажите по братски кто нибудь, можно настроить майнинг если винда хр? и если можно, то как? зараннее спасибо)))
25 Февраля 2014 10:57 |
Anton Konovalov писал(а): обязательно пропиши вот эти параметры setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -u 52914 -p x --intensity 12 у меня без них тоже ошибки выдавало свыше 12. |
25 Февраля 2014 11:39 |
Ярослав Потапов: Спасибо. Помогло! 325Kh/s выдает)
25 Февраля 2014 15:12 |
Anton Konovalov писал(а):--thread-concurrency подбирай или ищи в и-нете. Как вариант, добавь эти параметры: -g 1 -w 256 --thread-concurrency 5824 --temp-target 70 --auto-fan после чего -I поднимай с 12 до момента, пока HW error не начнутся. После этого если температура позволит - можно будет поднимать частоты --gpu-engine XXX --gpu-memclock XXX (заранее только узнай какие у тебя частоты - 775MHz x ? - можно через программу GPU-Z узнать или в Catalyst). |
25 Февраля 2014 17:49 |
cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u 52915 -p x --intensity 12, запускаю выкидывает, что делать?
карта 1Gb PCI-E Asus Radeon HD6770 (RTL) GDDR5 128bit 850MHz/4000MHz D-Sub DVI HDMI EAH6770 /DI/1GD5 |
25 Февраля 2014 20:13 |
Dmitri Avdeev писал(а): все гораздо прще. вот батник для вас копируем от корки до корки(если конечно логин ваш): setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u 52915 -p 123456 --gpu-engine 900 --gpu-memclock 1000 -I 18 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 2400 будет 120 к/х хотите больше уберите прозрачность окон винды. если не получается, после строк батника, жмем Enter, и пишем слово pause. если закрывает прогу и ищет причины в инете.... скачиваем прогу по новой, предварительно отключив антивирус. а если и после этого не чего, тогда действительно дрова. нужно постарее поставить. |
