9 Марта 2014 17:14 |
Александр Левченко писал(а): - возьми батник с любой другой версии, НО!!!!- потом не задавай глупых вопросов про то почему не работает на этом пуле - на 7790 куча батников выложена и даже на этой странице |
9 Марта 2014 18:45 |
Александр Левченко писал(а): тогда если не видишь с чего взял, что идёт? |
9 Марта 2014 18:49 |
nadyy velihko писал(а): у всех - так. или ставьте другую и на ней работайте, или вот как то так. |
9 Марта 2014 22:09 |
Александр Левченко писал(а): на ЭТОМ сайте скорость - не опказуеть! Не заливай. Если работаешь где то то почему туда вопросы не сыпешь? |
10 Марта 2014 00:39 |
Владимир Сковкин писал(а):Попробуй 8193 - просто попробуй (для 7850 на двух картах проверял - ASUS и GIGABYTE). У меня тоже есть карты от других производителей (Power Color к примеру), поэтому батники на них не выкладываю. Раньше админ жёстко удалял всё что хоть немного не в тему - сейчас перестал. У меня привычка просто осталась. |
10 Марта 2014 01:08 |
Asus 7850 5 шт.
"api-listen" : true, "intensity" : "19", "vectors" : "1", "worksize" : "256", "kernel" : "scrypt", "gpu-fan" : "60", "temp-cutoff" : "85", "temp-overheat" : "75", "temp-target" : "70", "expiry" : "30", "gpu-dyninterval" : "7", "log" : "5", "queue" : "1", "retry-pause" : "5", "scan-time" : "30", "scrypt" : true, "temp-hysteresis" : "3", "shares" : "0", "shaders" : "1280", "thread-concurrency" : "24768", "gpu-thread" : "1", "gpu-engine" : "1150", "sharethreads" : "32", "lookup-gap" : "2", "gpu-powertune" : "20", "gpu-memclock" : "1300" пробуй - может поможет |
10 Марта 2014 01:11 |
"gpu-fan" : "60", так ,как температура при этом 70 градусов (и не сильно шумит)
10 Марта 2014 14:46 |
10 Марта 2014 15:59 |
Игорь Кипелов писал(а): А прогуляться по форуму не судьба? ведь даже на АСУС Р9-270х есть!!!а Вы мучаете животинку не настроенным бантиком |
10 Марта 2014 16:51 |
сергей Галямов писал(а): Потому как 5ое сообщение сверху на этой странице это Вы естественно не читали |
11 Марта 2014 20:18 |
Игорь Кипелов писал(а): Ответ: потому, что она на ЭТОМ пуле или не хочет или очень плохо работает. НО Вы можете добиться большего если ...то....оно))))) |
13 Марта 2014 07:34 |
Сергей Лютый: привет всем ! Сергей помоги с настройками для GIGABYTE Radeon R9 270X 1100Mhz PCI-E 3.0 2048Mb 5600Mhz 256 bit
14 Марта 2014 00:25 |
Roman Guseynov
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -u ххххх -p x -w 256 -I 15 -g 1 --thread-concurrency 21568 --shaders 2048 --no-submit-stale --gpu-engine 1065 --gpu-memclock 1440 --lookup-gap 2 --temp-target 69 --auto-fan --temp-cutoff 50 логин свой паставь ну и интенсивность я больше 19 неставил |
14 Марта 2014 00:53 |
Есть ещё одна тема для обсуждения: BIOS под майнинг. Тут ни разу не видел её, но на форумах (не помню где) прям отдельные ветки про версии BIOS. Они отличаются тем, что отключают ненужные устройства, снижая нагрузку на БП.
Может имеет смысл такую тему создать в форуме? И очень не помешал бы чат для майнинга или чат с разными комнатами, где одна из них про майнинг. Просто форум засорен одними и теми же вопросами про настройки и вылет программы при старте. В чате сразу же будут ответы, получив которые - новый юзер останется доволен. |
14 Марта 2014 12:03 |
Александр Плещенко писал(а):Даже если получится - оно того не стоит. Mobility не рассчитаны на такой перегрев. |
14 Марта 2014 14:28 |
батник такой:
cgminer -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u xxxx -p xxxx -I 16 --thread-concurrency 16384 --scrypt |
14 Марта 2014 14:59 |
Денис Базилевич писал(а): такой пробуй: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u 28519 -p 123456 -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -u 31676 -p 123456 --failover-only -w 256 --thread-concurrency 8192 --intensity 13 -g 2 --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 1500 --gpu-powertune 20 --temp-target 75 --auto-fan подобрать параметр--gpu-engine 1050 индивидуально для своей карты. |
16 Марта 2014 21:57 |
Денис Базилевич писал(а):Может Вы используете майнер не той версии? Здесь 3.1.1 рекомендован. |
17 Марта 2014 20:08 |
Взял сегодня для одного компа GTX750Ti от гигабайта- пол дня тестов и в комнате стало холоднее (после GTX680, которая давала 400Кх/с при 75градусах) .Выдала 265Кх/с в стоке и 300Кх\с с разгоном(темпа 51градус).Не жрет походу вообще... ~60Вт в стоке! Помучаю-выложу в соотв. ветку...В общем мне понравилось.
17 Марта 2014 20:29 |
san yan писал(а): там у Вас написано про типа переполнение буфера памяти и неправильно подобранным ТС, у меня было такое )) при смене железа классно настроенная видюха отказывалась работать на проверенных батниках, приходилось заново настраивать. Играйся с параметром ТС (снизь) или увеличивай память. Запусти вот так cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -u 41551 -p x -I 14 -g 1 -w 256 и посмотри в сгенерированном БИНарнике параметр ТС |
18 Марта 2014 04:41 |
михаил паньков писал(а): рамка скрина - большая сам скрин - маленький ))) там 802кХ??? У Вас несколько в/карт установлено? --gpu-platform 0? -w 1024 - у Вас всё равно работает на 256 :-) хоть 10000500 пропишите ) -g 1 а попробуйте либо убрать, либо 2 поставить (по умолчанию 2 стоит) --shaders 2560 - не работает при фиксации -thread-concurrency 32756 (можете убрать и убедитесь) но и не мешает |
18 Марта 2014 22:18 |
Видеокарта Sapphire R9 290X ,при подъеме интенсивности более 13 слетает видеодрайвер..
19 Марта 2014 00:10 |
Доброй ночи всем присутствующим.
Подскажите чайнику пожалуйста. До меня тут дошли слухи что видеокарту можно запустить в два потока, якобы для увеличения производительности. Реально ли это сделать с моей ATI HD 6670 ? Или это полный сказочный бред ? Зараннее СПАСИБО. |
19 Марта 2014 01:11 |
Денис Соколов писал(а):Не годится, майнинг лучше на стационарном компе пробовать. Я 4860 не Mobility еле заставил работать, а уж более старая и Mobility - совсем плохо. |
19 Марта 2014 01:15 |
Владимир Туманов писал(а):Пробуй другие батники, если не получится - драйвер переустанови. Если не получится - винду. Ничего полезнее никто не посоветует. |
