19 Марта 2014 01:17 |
Денис Соколов писал(а):
Здравствуйте. Пробовал запустить майнинг, пишет error. Какие настройки надо задать и вообще видеокарта ATI Mobility Radeon HD 4300 Series годиться для него? Вообщем проконсультируйте пожалуйста. Dmitri Avdeev писал(а): Не годится, майнинг лучше на стационарном компе пробовать. Я 4860 не Mobility еле заставил работать, а уж более старая и Mobility - совсем плохо. Вообще нисколько не придёт? десяти долларов даже? |
19 Марта 2014 01:21 |
nadyy velihko писал(а):Как вариант - перегревается видеокарта/процессор/материнка (а в BIOS выставлено отключение при превышении заданной температуры). Температура видеокарты в cgminer отображается, остальное можно увидеть через простую программку Speed Fan 4.49. Второй вариант - драйвер глючит или железо видеокарты и во время глюка идёт выключение или перезагрузка. Компьютер выключается или перезагружается? Или вообще какой-нибудь синий экран? |
19 Марта 2014 01:26 |
Денис Соколов писал(а):Она скорее всего не поддерживает Open CL - без этого просто не сможет майнить. И даже если бы поддерживала, то на электричество в несколько раз больше бы уходило, чем заработок. Плюс из-за недостаточного охлаждения в ноуте - кирдык очень быстро наступит. Нету никакого стационарного компа под рукой? В любой со слотом PCI-E x16 можно купить дешёвую карту и попробовать. Только обязательно ATI (AMD), ни в коем случае не NVidia - первый вариант для майнинга выгоднее намного. |
19 Марта 2014 01:37 |
Dmitri Avdeev писал(а): Есть на счет видюхе завтра уточню. |
19 Марта 2014 14:48 |
Подскажите а у меня майнить получится ATI Radeon HD 3600 Series???
19 Марта 2014 14:56 |
Подскажите пожалуйста настройки для AMD Radeon HD 6900 Series.
19 Марта 2014 15:17 |
Вадим Новиков писал(а):У каждого железа свои особенности. Для начала нужно попробовать стоковые частоты (можно просто стереть --gpu-engine и --gpu-memclock), параметр --intensity 8 с разными --thread-concurrency , а также -w 256 ( --thread-concurrency 21568 - нашёл такое значение). Если заработает - повышать --intensity пока проблемы не начнутся. Если же дело не в батнике, тогда одно из перечисленных должно помочь: - в BIOS поставить вывод изображения со встроенной карты, выключить, выдернуть видеокарту, запустить винду, перезагрузиться и войти в BIOS - вернуть обратно вывод с PCI-E X-16, выключить и воткнуть видеокарту обратно; - установить по новой драйвер; - добавить оперативной памяти, если её менее 4GB. |
20 Марта 2014 00:28 |
Dmitri Avdeev у меня есть несколько вопрос, можете написать мне в скайп triple3f2 ???
20 Марта 2014 17:26 |
Вадим Новиков писал(а): Дело может быть во многом. С частотами у Вас всё в порядке ))) их пока нет и не надо. У Вас проблемы либо с размером ОЗУ либо с завышенным параметром Треад конкуренси, удалите его СОВСЕМ из батника, но обязательно пропишите --shaders хххх |
20 Марта 2014 21:40 |
Кото фей: Озу пробовал 4 гб, 6 гб. частоты на стоке, пробовал и выставлять. винду пробова х32 и 64 Треад если ставлю любое число то error-61? если совсем убираю его, то HW все. МОжет быть из-за материнки?
20 Марта 2014 22:54 |
Вадим Новиков: cgminer.exe -g 1 -w 256 -I 19 --gpu-engine 1182 --gpu-memclock 1500 --thread-concurrency 16385
20 Марта 2014 23:24 |
Олег Петухов: поделюсь своими достижениями:
1. две карты Gigabyte GV-R927XOC-2GD (R9 270X), каждая выдаЁт почти 500 КХэш/с (скорость колеблится от 495 до 500). 2. две карты Sapphire 11221-01-40G (R9 280X), каждая майнит по чуть более 860 КХэш (скорость колеблится от 857 до 867). 3. БП Corsair CX750M не тянет две карты R9 280X (проверено на Sapphire 11221-01-40G и HIS H280XQMT3G2M). через несколько минут (не более 10) он вырубается, при чЁм сам БП очень горячий. поначалу подумал, что скорел просто. через несколько минут он, чуть поотстыв, он включается (не сам конечно). а две карты Gigabyte GV-R927XOC-2GD он тянет весьма успешно, хотя и имеет весьма высокую температуру в этот момент. Давай и батники тогда уж выкладывай...Всем будет интересно. |
21 Марта 2014 01:43 |
Иван Петухов писал(а):setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u Логин -p 123456 --intensity 18 --thread-concurrency 8193 --gpu-engine 1050 --temp-target 70 --temp-overheat 74 --auto-fan --gpu-fan 20-85 --worksize 256 --shaders 1024 --gpu-threads 1 Какая будет температура зависит от того, какая температура у тебя в помещении, есть ли ветер, разобран ли корпус и т.д. Если с этими настройками всё работает, запас по температуре есть - тогда можно увеличивать максимум: --gpu-engine 1150 --gpu-memclock не указываю, т.к. стоковый стабильнее всего работает. --intensity 19 - но при этом очень тормозить всё будет. |
21 Марта 2014 01:48 |
Денис Соколов писал(а):Я сюда захожу раз в сутки, только увидел про скайп. Туда захожу ещё реже, поэтому если вспомню - отпишу. Вообще у кого какие вопросы возникают - в личку тут пишите, не стесняйтесь. Уже многим так помог, в том числе через TeamViewer настраивал майнинг. Главное чтобы у меня свободная минутка была. |
21 Марта 2014 15:33 |
Сергей Стеканов писал(а): нужно вот так: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u ххххх -p 123456 а дальше, кто на что горазд))) поищи батник в темах по майнингу, да и в гугле много интересного. |
21 Марта 2014 15:57 |
Владимир Кирик писал(а): при чем на второй видяхе на более мощной тоже самое, чуток меньше но тоже не мало |
21 Марта 2014 16:28 |
21 Марта 2014 18:24 |
Подскажите как лучше оптимизировать батник для nvidia gigabyte GTX 650 процессор GK107 архитектура nVIDIA Kepler?
21 Марта 2014 18:59 |
Dmitri Avdeev: спасибо
21 Марта 2014 19:06 |
Или скажите на gtx 650 скорость 50 kh/s это нормально?
21 Марта 2014 19:14 |
Dmitri Avdeev писал(а): и еше вапрос, сколько будет стоить средний комп с такими параметрами? |
21 Марта 2014 19:53 |
Владимир Кирик писал(а): Большое спасибо за ответ. |
21 Марта 2014 19:56 |
Сергей Стеканов писал(а): ____________________________________________________ЗАПОМНИТЕ______________________________________ На р280, р290 - интенсивность выше 17 вообще проблема!!!! Вы же, то ли по ошибке, то ли по жадности пытаетесь замучить "животную" интенсивностью 20!!!! Да и ещё на 3.7.2 версии минера. |
21 Марта 2014 21:48 |
кто может помочь в настройки??? дайте асю или мыло
21 Марта 2014 22:32 |
Сергей Стеканов писал(а): ну если уж так то я б посоветовал всё же не мучиться зазря. поставь нормальную (не хоум) семёрку Х64, накати дрова на мать, видео, Нет Фраймворк (свежий) Визуал С+, АМД СДК (как тут на сайте рекомендовано)/// и только потом дай винде поставить обновления. Обновления ВСЕ!! с перезагрузками. Свистни по ВП, там посмотрим дальше. Оперативки для надёжной работы надо от 4Гб с2мя система не стабильно себя ведёт от запуска к запуску.... для начала запусти батник cmd/k cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 --user ххххх -p x --intensity 13 --worksize 64 -g 1 --expiry 40 --temp-target 65 --auto-fan скрин консоли минера мне и имя сгенерированного файла bin типа (scrypt130511Tahitiglg2tc22400w64l4.bin) потом батник cmd/k cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 --user ххххх -p x --intensity 13 --worksize 128 -g 2 --expiry 40 --temp-target 65 --auto-fan и снова скрин консоли минера мне и имя сгенерированного файла bin скрин запущенного окна проги GPU-Z (минер не ДОЛЖЕН быть запущен!!!) дальше всё по ВП т.к тут переписка займёт 1-2 стр |
