22 Марта 2014 03:10 |
Кото фей писал(а): более того расход на электроэнергию будет больше чем заработок на процессоре |
22 Марта 2014 14:19 |
Сергей Стеканов писал(а): " написать в личку не могу" - 1 цент жалко, ради 2$ в день? ))) |
22 Марта 2014 14:38 |
я просто не знаю как! не жалко я даже проставлюсь :-) у меня вот какая теперь ошибка, курил вопрос... может это из за БП у меня 550 85+ карта одна проц 2,6 целерон
22 Марта 2014 15:52 |
Спасибо!!!
22 Марта 2014 17:39 |
Кото фей писал(а): Итак алгоритм для тех кто решил начать майнинг. Найти своё устройство на котором хотите майнить в таблице А -Если не нашли - то Вам не крупно не повезло и Вам не сюда. Б - если нашли и у вас что то не получается, то для быстрого ответа нам понадобятся: 1- Модель видеокарты 2- Операционная система, битность, размер оперативной памяти 3- Версия майнера 4- Батник (с открытым логином, а то бывает что логин не меняют и спрашивают почему деньга не капает) <- Если по поводу деньги спрашивают, тут можно остановиться, чтоб не забивать скриншотами страницу... 5- Скриншот (их получится 2 минимум т.к. вывод в окне достаточно длинный) запущенной программы clinfo.exe 6- Если у Вас не 1 видеокарта - то скриншот запуска батника со строкой cmd /k cgminer.exe --ndevs и (только для cgminer) 7- Версия видеодрайвера 8- суть Вашей проблемы. (мало скорости, чёрный цвет экрана, греется карта, запускается и гаснет, винда прекращает работу программы, много стратумов, реджектов, идут одни ошибки HW) + модель своего блока, 5 пункт не обязателен, если у вас одна карта я думаю Котофей со мной согласиться, а без этих параметров мы ничем не поможем( у экстрасенсов отпуск)))) |
22 Марта 2014 19:05 |
22 Марта 2014 19:07 |
Сергей Стеканов писал(а): ошибка 4 у тебя была на версии 3.7.2 на этой так же? пишет она о том что якобы не хватило памяти, для того что бы создать очередь заданий. в батнике у тебя сверху прописаны эти строки: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 если нет пропиши! после этих строк пишем в батник такое: cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u 58221 -p 123456 --intensity 18 --gpu-engine 1000 --gpu-memclock 1250 -g 1 -w 512 --thread-concurrency 32765 СЛЕДИ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ!!! если опять ошибка 4 попробуй планку оперативки почистить ластиком, и вставить в другой слот, если что то другое, то скрин в студию. на этих настройках блока хватит точно. |
22 Марта 2014 19:31 |
san yan: Версию 3.7.2 сказали здесь не использовать! поэтому только 3,1,1
22 Марта 2014 23:33 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста, у меня видео карта Sapphire HD 7750 2GB GDDR3
Скачал cgminer-3.1.1-windows.zip распаковал запустил батник cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u (здесь прописал свой логин) -p x --intensity 12 Теперь хочу дать видео-карте максимальную нагрузку што надо менять? |
22 Марта 2014 23:43 |
Помогите плиз народ настройки майнера cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -u хххх -p ххххх-I 11 -g 2 --thread-concurrency 2560 -w 128 --gpu-engine 910 --gpu-memclock 1275 видюха радион 7750 выдают подчи 170 килохеш если комп не пригружен так обычно держится 167-153 ,проблема в чём майнер подключён как видно на настройке в порту 3001 и мне дают diff 1,02к редко понижается до 240 а так обычно 1,02к или 512, что мне делать подскажите может порт другой выбрать?
23 Марта 2014 00:22 |
И что мне делать пожскожите плиз?
23 Марта 2014 00:34 |
Сергей Стеканов писал(а): Попробуй так setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u ***** -p 123456 -I 20 -g 2 -w 256 --thread-concurrency 24550 --gpu-powertune 20 --gpu-fan 65 --gpu-memclock 1350 --temp-overheat 90 Sapphire 290 (11227-00-40G) - выдаёт 880кх |
23 Марта 2014 07:13 |
Александр Яковлев:
нечем там пробовать! У него карта глючная. ТС даже 4032 не стабильно идёт, с HW и даже при скорости 100-170кХ |
23 Марта 2014 09:59 |
Сергей Стеканов писал(а): Сергей, Вы побороли проблему? у меня аналогично, не могу поднять интенсивность выше 12. Если увеличиваю "конкурентность" ошибка -4 |
23 Марта 2014 11:04 |
Сергей Стеканов: при увеличении параметра intensity нужно более 4 гиг памяти, а то будет ошибка -4
И вот это добавь в батник: --worksize 512 --lookup-gap 2 -I 20 -g 1 --thread-concurrency 24550 --shaders 2816 а лучше здесь ссылка и в инете поищи оптимальные настройки для своей карты |
23 Марта 2014 11:10 |
Aleksey Schetkin: т.е. не intensity а concurrency сорри, ошибся.
23 Марта 2014 12:07 |
23 Марта 2014 16:24 |
у меня есть 30 видеокарта NVIDIA GeForce GT 240,в майнинге будет работать и сколько?
23 Марта 2014 20:14 |
спасибо за ответ,Скачаю cudaminer-2013-11-20.zip, пишет Chrome заблокировал файл cudaminer-2013-11-20.zip как вредоносный.почему?файл вредоносный?
АLександр Зуев писал(а): |
23 Марта 2014 22:35 |
ARMEN CHOBANYAN писал(а): Если качаете тут, то не вредоносный. Смысла даже пробовать майнить на NVIDIA GeForce GT 240 нет! Посмотрите производительность видеокарт здесь |
24 Марта 2014 11:20 |
Здравствуйте!
1. AMD Radeon HD7700 видео память 2 GB 2. WIN7 32 разрядная память 4GB 3. Версия майнера cqminer 3.1.1 4. cgminer version 3.1.1 - Started: [2014-03-24 08:34:44] 5. -------------------------------------------------------------------------------- 6. (5s):96.37K (avg):96.00Kh/s | A:9 R:0 HW:1 U:0.1/m WU:91.2/m 7. ST: 2 SS: 0 NB: 25 LW: 590 GF: 0 RF: 0 8. Connected to 92.63.101.111 diff 1.02K with stratum as user 56460 9. Block: 62b60e4593d93079... Diff:382M Started: [10:08:23] Best share: 6.55K 10. -------------------------------------------------------------------------------- 11. [P]ool management [G]PU management [S]ettings [D]isplay options [Q]uit 12. GPU 0: 47.0C 39% | 96.58K/96.00Kh/s | A:9 R:0 HW:1 U:0.09/m I:12 13. [2014-03-24 10:00:33] Accepted fdcf4a44 Diff 1.21K/1024 GPU 0 14. [2014-03-24 10:00:35] Accepted d2037438 Diff 1.03K/1024 GPU 0 15. [2014-03-24 10:00:40] Stratum from pool 0 detected new block 16. [2014-03-24 10:01:33] Stratum from pool 0 detected new block 17. [2014-03-24 10:04:44] Stratum from pool 0 detected new block 18. [2014-03-24 10:05:22] Stratum from pool 0 detected new block 19. [2014-03-24 10:06:13] Accepted b0ac42da Diff 1.34K/1024 GPU 0 20. [2014-03-24 10:06:43] Accepted ee20d4ee Diff 1.88K/1024 GPU 0 21. [2014-03-24 10:07:06] Stratum from pool 0 detected new block 22. [2014-03-24 10:07:07] Stratum from pool 0 requested work restart 23. [2014-03-24 10:07:07] Stratum from pool 0 requested work restart 24. [2014-03-24 10:07:57] Accepted ff9c4fbe Diff 6.55K/1024 GPU 0 25. [2014-03-24 10:08:23] Stratum from pool 0 detected new block 26. Видео драйвер 13-12_win7_win8_32_dd_ccc_whql 27. AMD-APP-SDK-v2.9-Windows-321 28. Блок питания AOpen 450 w 29. Ком стоит отдельно я его держу только для майнинга какие надо настройки штоп Видео загрузить по полной отдачи и где в батнике ковырять? |
24 Марта 2014 17:14 |
Вячеслав Заикин:
А может хватит параллельно ляпать посты по темам? Кто может ответить - тот в курсе где вопросы задают и сам найдётся. |
24 Марта 2014 17:16 |
Вячеслав Заикин:
там куча батников под эти самые карты, не ленись кури темы! |
24 Марта 2014 17:18 |
Добрые люди дайте пожалуйста батник на видео HD-7700
24 Марта 2014 17:26 |
Будем искать
