3 Февраля 2014 06:12 |
Алексей Косов писал(а): Удалось добиться 31-315 килохэшей при температуре 55 градусов. Вот батник: cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -u 47098 -p x --intensity 14 --gpu-fan 60 Подскажите: как 400 и более из нее выжимают?? Система винда 7-ка 32-bit |
3 Февраля 2014 08:06 |
Алексей Радионович, однако вам может это поможет --auto-gpu --gpu-engine 1100-1315 -I 12 --worksize 256.
настоящие мужики не лезут в гугл за ответами, они спрашивают у ясеня.=) |
3 Февраля 2014 11:34 |
Парни подскажите плз настройки для MSI 5850 core 765 memory 1125 .
3 Февраля 2014 12:55 |
Сергей Мартынов писал(а): Создайте батник с таким текстом и покажите потом результат скриншотом мне cmd /k cgminer.exe --ndevs |
3 Февраля 2014 13:10 |
Алексей Мусихин:
Попробуйте такое вписать полностью: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -u 47098 -p x --I 18 --g 2 --w 256 --thread-concurrency 7168 --intensity 14 --gpu-fan auto В последующем можно просто поиграть частотами --gpu-engine и --gpu-memclock. У вас в карте они стартовые какие? Просто посмотрите и впишите их после --gpu-fan auto. Кстати когда будете вписывать --gpu-engine впишите изначально на 50 меньше. Потом постепенно его можно будет поднимать и смотреть при какой частоте будет лучше работать. У меня очень серьезную роль сыграл этот показатель. При том что сейчас стоит на 15MHz меньше от заводского и выдает по максимуму для моей карты. |
3 Февраля 2014 16:46 |
Alex Greed писал(а): --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я настраивал системы и с 1Gb ОЗУ.... знаю на опыте, что СГминер очень не стабильно себя ведёт при сбоях на пуле если ОЗУ мало. Гонял на одной и той же матери, проце и видео но с разным объёмом ДДР2 и говорю что видел! HD7850 не разогнать выше230кХ если ОЗУ 2 и меньше гб. Интенсивность выше 12 могут уже идти HW, батники легко работающие раньше - НЕ РАБОТАЮТ! ТС выше 6400 не поднимается! Как только в сгминере сообщение об интерруптед - всё! минер встаёт колом и дальше не идёт. Но как только в систе появляется 4гб сразу всё встаёт на свои места, видюха легко "принимает" ТС=8192 и легко и без HW гонится до 380кХ |
3 Февраля 2014 17:19 |
Алексей Мусихин писал(а): По вашей ссылке чего то не открывается ничего, ну да ладно. В следующий раз просто в текст сам вставляйте. Может проще будет. --gpu-engine это частота вашего видеопроцессора, а --gpu-memclock - частота памяти. Так вот посмотрите какие у вас частоты идут стандартные и начните от них маневрировать. Дело в том что у меня видеокарта изначально шла в заводском 1100 GPU и 1600 память была. Сейчас в настройках моего батника указана --gpu-engine 1085 --gpu-memclock 1500, что соответственно ниже заводских настроек изначально, но при этом показатели выше стандартной версии от самой AMD, т.к. у стандартной AMD идут 1000 у GPU и 1500 у памяти. Это можно даже по питанию понять. Для стандартной версии выведены 1 x 6-pin + 1 x 8-pin питальник у меня же уже изначально стоят 2 x 8-pin разъема. Что говорит что жрать будет много и упорно изначально. Скрин все таки еще раз скиньте мне. Чтобы подглядеть что там у вас происходит )). |
3 Февраля 2014 17:57 |
здравствуйте товарищи, ни кто не подскажет, за что отвечает параметр: thread-concurrency в цг минере, весь инет облазил че то не могу найти?
3 Февраля 2014 18:21 |
Ошибка севера вообщем GPU 0 - HD6850
GPU 1 - R9 270X |
3 Февраля 2014 18:47 |
Алексей Косов вы мне давали эти настройки для R9 270X при них карта дает 360kh\s
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u 46088 -p x --intensity 12 --shaders 1280 --gpu-threads 2 --worksize 256 -g 2 |
3 Февраля 2014 20:25 |
ну так че посоветуйте на счет RN5.02B-NF61 ???
3 Февраля 2014 21:10 |
Александр Мартынов:
При таких значениях у человека R7 270x выдает 470-480 kH/s: setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -u 46088 -p 123456 --w 256 -I 19 -g 1 --thread-concurrency 21568 --shaders 2048 --no-submit-stale --gpu-engine 1120 --gpu-memclock 1500 --lookup-gap 2 --temp-target 70 --auto-fan --temp-cutoff 85 |
3 Февраля 2014 21:32 |
Скриншот не загружается а R9 270X отдал назад в магазин пусть сами на ней майнят буду брать R9 290X Tri X.
3 Февраля 2014 23:07 |
Сергей Мартынов писал(а): Попробуйте поиграть частотами --gpu-engine в большую сторону и --intensity увеличьте до 20 по 1. Сначала --intensity по одному накидывайте, а потом, если разницы не будет, частоты по 1 Mhz накидывайте. |
3 Февраля 2014 23:47 |
Итак, кому интересно, имеем: карта GTX680(гига); cudaminer-версия за 2014-02-024...дрова 332.21;...bat файл:cudaminer.exe -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -O 31676:123456 -H 1 -C 1 -d 0 -l K8x32 -i 0 ;производительность 385-387Кх/с ;разгон gpu+100,memory+100 ;темпа 70 градусов/в помещении 25.
4 Февраля 2014 01:06 |
Спасибо ,ASUS GTX-680-4Gb 387Kh/s.
4 Февраля 2014 02:43 |
Всем привет помогите настроить карту R7950 TF 3GD5/OC
и дайте ссылку где скачивают cgminer 3.5.1 |
4 Февраля 2014 04:57 |
Ребята есть системник старый.
БП 400w ОЗУ 1GB И наликом 12к рубликов Кто может посоветовать, что бы из него собрать что то стоящее? |
4 Февраля 2014 05:57 |
Sandy Green: Иван Михайловский: Поставил ваш батник. Получил увеличение скорости до 360. Но правильных решений получается всего лиш на 10-20% больше, чем ошибок (NB). Плюс ещё много артыфактов с тормозами ... Можно их как-то уменьшить? Манипуляции с частотами ядра и памяти карты ничего не дают.. Хотелось бы узнать, от чего это всё зависит...
4 Февраля 2014 06:26 |
Sandy Green: Иван Михайловский: А вот моя конфигурация: Мать- ASRock N68C-GS-FX, Проц.-AMD Athlon ll X4 640 3,0GHz, Оператива - DDR3-1333 (667MHz, 2планки по 4,0 GB), Блок питания Chieftec 650w, ну и карта - Asus Radeon HD 7870-DC2-2GD5-V2.
4 Февраля 2014 16:41 |
XFX FX-799A-6NF9, AMD Radeon, HD 7990 для этого монстра существует бат фаил, дайте пожалуйста...
4 Февраля 2014 17:28 |
АLександр Зуев писал(а): Очень удачный батник в благодарность майнил на ваш логин 5 часов.Спс. |
4 Февраля 2014 18:57 |
Алексей Радионович
r7 260x 2gb setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u 47048 -p 123456 --gpu-engine 830 -I 17 --gpu-memclock 1800 -w 256 -- disable-rejecting --thread-concurrency 8192 --gpu-fan auto --shaders 1280 вроде ближе к истине начала жечь 231-237 kh/s 2гб озу....... Отдельное спасибо Кото фею за скрытые подсказки в меседжах=) |
4 Февраля 2014 22:14 |
Иван Михайловский:
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://pool-33.ltcraft.ru:3340 -u synivana_1 -p x --worksize 256 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 16192 -g 1 --intensity 19 --gpu-threads 1 --shaders 1280 --gpu-powertune 20 --gpu-engine 970 --gpu-memclock 1240 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://pool-33.ltcraft.ru:3340 -u .......... -p ...... -w 256 --shaders 1280 -d 0 --thread-concurrency 15232 --gpu-engine 950 --gpu-memclock 1250 -g 1 -I 18 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+{ваш пул} -u {ваш логин} -p x --worksize 256 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 16192 -g 1 --intensity 19 --auto-fan --temp-cutoff 90 --temp-overheat 85 --temp-target 70 --gpu-threads 1 --shaders 1280 --gpu-powertune 20 --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0 --no-submit-stale --gpu-engine 980,1120,975 --gpu-memclock 1350,1500,1450 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://pool-33.ltcraft.ru:3334 -u Den288_1 -p x --worksize 256 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 16192 -g 1 --intensity 19 --gpu-threads 1 --shaders 1280 --gpu-powertune 20 --gpu-engine 940 --gpu-memclock 1250 обороты куллера выстави по соему 60-65% взависимости от температуры... http://i052.radikal.ru/1312/51/511d1cc6f476.png 400 кхеш дает... меняем адрес пула ,свой login и .прoбуем |
5 Февраля 2014 00:56 |
Алексей Радионович: msi r7 260 разогнал стабильно 264 кХэш
win7 32 4 Гб дрова 13.12 немного бубна |
