5 Февраля 2014 08:54 |
san yan писал(а): |
5 Февраля 2014 10:09 |
Сергей Зыбин писал(а): san yan писал(а): san yan: повнимательнее к задающему вопрос |
5 Февраля 2014 14:25 |
Видящее Око писал(а): может не стоит так прям сильно распыляться для каждого производителя ветку делать. просто каждый найдет в списке то что он хочет, нет значит спросит во второй ветке.... а то как то чистка еще больше путаницы вызовет. |
5 Февраля 2014 15:00 |
Alex Greed: нужно ещё разобраться кто тут распыляется, ты иди для начала первую тему перечитай все 10000 сообщений, а потом возвращайся и поговорим...
чего не понятного? переходишь в раздел ссылка выбираешь своего производителя и видеокарту и молча настраиваешься не поднимая пыли да и в теме про майнинг просто физически не может быть 10000 сообщений ну нечего там такими объемами обсуждать... вы там не распыляетесь... вы там пыльную пургу гоните :) ну а мы её сейчас утихомирим... в мешок соберём... а кому не понятно... то этим самым мешком да по башке... и никакой путаницы. |
6 Февраля 2014 02:18 |
Сергей Мартынов писал(а): --device (-d) - позволяет выбрать нужное устройство для работы, по умолчанию работают все. Если память не изменяет, то просто пишешь --device 0,1 (где 0 - первая карта, 1 - вторая карта). И потом точно также через запятую прописываешь каждой карте данные. |
6 Февраля 2014 02:27 |
Сергей Мартынов писал(а): Перед админами извиняюсь заранее но для Сергея Мартынова я повторюсь (скинь к себе куда нибудь в txt документ, пусть будет на всякий случай): --scrypt Отвечает за совместимость с алгоритмом litecoin --auto-fan Автоматически регулирует скорость вентилятора GPU для поддержания заданной температуры (значение: нет); --auto-gpu Автоматически регулирует тактовою частоту GPU для поддержания заданной температуры (значение: нет); --device (-d) Позволяет выбрать нужное устройство для работы, по умолчанию работают все (пример: --device 0); --disable-gpu (-G) Отключить GPU (значение: нет); --gpu-threads (-g) Количество потоков на GPU (значения: 1 - 10, по умолчанию стоит 2, пример: --gpu-threads 2); --gpu-dyninterval Set the refresh interval in ms for GPUs using dynamic intensity (default: 7); --gpu-engine Задает частоту для графического ядра, возможно установить диапазон (пример: --gpu-engine 900 или 800-900); --gpu-fan Задает скорость вращения вентилятора в процентах, фиксированную или диапазон (пример: --gpu-fan 25 или 25-65); --gpu-map Map OpenCL to ADL device order manually, paired CSV (e.g. 1:0,2:1 maps OpenCL 1 to ADL 0, 2 to 1); --gpu-memclock Задает частоту для памяти (для BTC частоту лучше опустить, для LTC поднять, пример: --gpu-memclock 1800); --gpu-memdiff Установить фиксированную разницу в МГц между ядром и памятью (пример: --gpu-memdiff ???); --gpu-powertune Установить GPU powertune в процентах; --gpu-reorder Пересортировать видеокарты; --gpu-vddc Изменить напряжение ядра, в вольтах (пример: --gpu-vddc 1.125); --intensity (-I) Агрессия (интенсивность) (значения: 10 - 14, d - динамичный, пример --intensity 13 или d); --kernel (-k) Указывает ядро для работы устройства (ядра: diablo, poclbm, phatk, diakgcn, пример: --kernel diakgcn) (нужна помощь в подборе ядер к семействам карт); --ndevs (-n) Вывести список всех устройств с их номерами и выйти; --temp-hysteresis На сколько может отличаться температура в градусах от целевой (по умолчанию: 3, пример: --temp-hysteresis 15); --temp-overheat Температура в градусах сброса частот ядра и увеличение оборотов вентилятора (по умолчанию: 85, пример: --temp-overheat 90) --temp-target Установка целевой температуры в градусах (по умолчанию: 75, пример: --temp-target 80); --vectors (-v) Установить ширину векторов, по умолчанию на авто (значения: 1, 2 и 4, пример: --vectors 2); --worksize (-w) Установить размер памяти, на производительность практически не влияет (по умолчанию: авто, значение должно быть кратным - 64, 128, 256, 512, 1024, рекомендуется 256, пример: --worksize 256). |
6 Февраля 2014 04:37 |
Amberr Lamerenko писал(а): |
6 Февраля 2014 06:37 |
Сергей S писал(а): |
6 Февраля 2014 06:42 |
Dmitri Avdeev (423702) писал(а): igor zemskov писал(а): |
6 Февраля 2014 06:45 |
Vladimir X писал(а): АLександр Зуев писал(а): |
6 Февраля 2014 06:46 |
Дмитрий Дмитрий писал(а): |
6 Февраля 2014 11:21 |
подскажите оптимальные настройки для ASUS DirectCU II OC GTX660... Windows 7 x64... майнер 2014.02.04... текущий батник: cudaminer.exe -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -O 45546:123456 -i 0 -l auto... драйверы стоят последние: 9.18.13.3221
6 Февраля 2014 13:30 |
а где вообще находится папка start.bat? вижу только с----2014.ехе
6 Февраля 2014 13:46 |
Roman Shyker:
не папка, а файл... его изначально в архиве вообще нету, надо качать более старую версию и от туда брать *.bat файл |
6 Февраля 2014 14:06 |
PTsvn Saweljev писал(а): |
6 Февраля 2014 15:10 |
александр суслов писал(а): |
6 Февраля 2014 16:18 |
Для майнеров на ATI Radeon. Можете проверить у себя Показатель эффективности майнинга в программе Cgminer.
Иэ описания разработчиков программы Cgminer (перевод). Источник повторно не нашел. На русскоязычных сайтах не встречал. В окне программы Cgminer (верхняя строка) Показания за продолжительное время работы Work Utility (WU:Среднее количество Микрорешений в минуту) разделить на среднюю скорость (avg):HashRate(Kh/s). Должно получиться 0,9 или больше - это показатель хорошей эффективности работы программы с данными настройками батника и конфига. Поэтому, более высокая скорость HashRate(Kh/s) не всегда означает лучшую производительность (добычу). Личная практика: Можно искусственно поднять скорость в Kh/s с помощью не оптимальных для вашей карты и системы --thread-concurrency --gpu-threads --worksize, но при этом эффективность упадет ниже 0,9 уйдя в Rejected и Stratum detected new block. Например, оптимальный параметр --thread-concurrency индивидуален для каждой системы. Свой нашел через полтора месяца --thread-concurrency 23744 (Sapphire 7950 Boost Win 7 64bit, 4Gb). До этого ЗРЯ радовался более высокому HashRate(Kh/s) с --thread-concurrency 25984, который давал эффективность 0,7-0,75. Впрочем, если мощность системы позволяет, можно попробовать сознательно повысить --gpu-threads до 10 (только при параметре -g равном 1), чтобы одновременно набрать побольше работы. Есть вероятность, что при очень большом проценте Rejected, Stratum detected new block, Stale share, эффективность будет выше, чем при --gpu-threads 1 или --gpu-threads 2. |
6 Февраля 2014 17:01 |
Угу увидел. Кстати тут на такое натолкнулся "GTX 680 at 400kh(430 normally) using -i 0 -C 0 -m 0 -H 2 -l K8x32". И кстати новую версию Кудамайнера выложили сами знаете где. Если я на него ссылку буду скидывать в дальнейшем, это не будет нарушением какого либо правила этого форума? Отчет: cudaminer-версия за 2014-02-024...дрова 332.21;Win 7x64 батник не менял: cudaminer.exe -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -O 31676:123456 -H 1 -C 1 -d 0 -l K8x32 -i 0 ,просто разогнал больше. |
6 Февраля 2014 17:22 |
Mihail Popescu писал(а): и еще одно я скачал 4 файла, это и есть вся программа тут ваш текст ссылки |
6 Февраля 2014 18:35 |
Максим Матвеев писал(а): Ivan M писал(а): Александр Сергеевич писал(а): Максим Матвеев писал(а): Александр Сергеевич писал(а): san yan писал(а): |
6 Февраля 2014 23:12 |
Руслан Вяткин писал(а): Cgminer для карт AMD- у Вас NVIDIA GeForce GT 620...Вам можно попробовать cudaminer, но и это, похоже , не для Вас(Вашей карты) . Вот хороший список подходящих для майнинга карт : https://litecoin.info/Mining_Hardware_Comparison |
7 Февраля 2014 06:23 |
Sergo Miner писал(а): san yan писал(а): Sergo Miner писал(а): san yan писал(а): |
7 Февраля 2014 13:50 |
Не могу установить программу для майнинга. Видеокарта NVIDIA GeForce 9600 GSO. Помогите
7 Февраля 2014 14:53 |
Рома Дворниченко писал(а): Александр Сергеевич писал(а): Рома Дворниченко писал(а): Александр Сергеевич писал(а): Рома Дворниченко писал(а): |
7 Февраля 2014 14:54 |
Рома Дворниченко писал(а): Rafail Bikmurzin писал(а): Res Set писал(а): |
