22 Февраля 2014 15:40 |
Владимир Храмов писал(а): желательно поподробней модель карты указать, а если не получается узнать, то скачайте все что нужно на странице МАЙНИНГА и попробуйте. |
22 Февраля 2014 15:45 |
Владимир Храмов писал(а): 3й пост сверху лень прочитать? там как будто для слепых даже крупно написано Итак алгоритм для тех кто решил начать майнинг. |
22 Февраля 2014 20:23 |
Для упрощения расчетов предлагаю всем майнить на логин админа а зарплату перечислять сразу на R кошельки согласно количеству решений.
22 Февраля 2014 21:30 |
22 Февраля 2014 22:50 |
Во простыней навесил за это Око ругает жестоко есть же выше список параметров и главное убери W8.1 поставь W7x64 без обновлений и по 4гб памяти тогда все запляшет.
22 Февраля 2014 23:00 |
понял, спасибо, переустановлю винду,
не понял фразы : "Во простыней навесил за это Око ругает жестоко " Сергей Мартынов писал(а): |
23 Февраля 2014 11:59 |
Никаких изменений,
винда 7 х64 после интсенсивности 12, а если 12, то скорость 200+ , может кто помочь по настройкам? [2014-02-23 09:58:37] GPU1: invalid nonce - HW error [2014-02-23 09:58:37] GPU0: invalid nonce - HW error [2014-02-23 09:58:38] GPU0: invalid nonce - HW error [2014-02-23 09:58:38] GPU1: invalid nonce - HW error [2014-02-23 09:58:39] GPU1: invalid nonce - HW error [2014-02-23 09:58:39] GPU1: invalid nonce - HW error [2014-02-23 09:58:39] GPU0: invalid nonce - HW error |
23 Февраля 2014 13:13 |
Владимир Храмов писал(а):Помогаем, если напишешь содержимое своего bat-файла и если возникают ошибки - скрин или лог ошибок. Если вообще запустить не можешь - всё по инструкции со страницы майнинга (внизу ссылка на форум - в первой странице всё описано, читать только про ATI (AMD)). Параметр интенсивности -I или --intensity ставь 8 для начала, чтобы проверить работоспособность, потом как заработает - повышай. |
23 Февраля 2014 13:16 |
Dmitri Avdeev писал(а): посмотри на наши посты сверху..... он как слепой ))) не видит вопросов и отчаянно не хочет на них отвечать как Мальчиш-кибальчиш! |
23 Февраля 2014 13:39 |
andrey Kaminsky писал(а): |
23 Февраля 2014 14:18 |
Кото фей писал(а): |
23 Февраля 2014 15:01 |
Всем привет.
У меня такой вопрос, при просмотре онлайн видео настройки видеокарты сбрасываются в стоковые, с этим как то можно бороться или нет ? А то сразу теряется 100 Kh/s. |
23 Февраля 2014 15:13 |
andrey Kaminsky:
пароль - любой! и 123456 тоже подойдёт начни с малого настрой одну из карт, запиши показатели/потом 2ю. Может Мощи БП не хватает про большой интенсивности? |
23 Февраля 2014 16:44 |
Что то всё перерыл но на эту видюшку так и не нашёл батник!Подскажите пожалуйста!Asus AMD Radeon R9 270 2048MB 256bit GDDR5 [R9270-DC2OC-2GD5]
23 Февраля 2014 17:04 |
Кото фей писал(а): мощности должнол хватать Чифтек на 1кв , планирую на след неделе еще 2 видюхи повесит на него же, 7970 + 280x а вот по настройке вопрос, как можнно настраивать, может линк на какойто ресурс по настройке подскажите, Спасибо заранее |
23 Февраля 2014 17:11 |
R9270
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u xxxxx -p x -I 19 --gpu-engine 1150 --gpu-memclock 1500 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 15424 --temp-target 68 --auto-fan --temp-cutoff 90 setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100 setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1 cgminer.exe --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3333 -u xxxxx -p x -w 256 -I 19 -g 1 --thread-concurrency 21568 --shaders 2048 --no-submit-stale --gpu-engine 1120 --gpu-memclock 1500 --lookup-gap 2 --temp-target 69 --auto-fan --temp-cutoff 95 |
23 Февраля 2014 17:22 |
уже есть успех, какойто, нашел в интернете конфиг чейто, статы поднялись 360 и 530, человек написал под 7970 конфиг, вот сам конфиг cgminer --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3001 -u 53146 -p 123456 --worksize 256 -v 1 -I 13 -g 2 --thread-concurrency 8192 --lookup-gap 2 --shaders 2048 --temp-target 73 --temp-overheat 78 --temp-cutoff 82 НО это не 600 и 700 все равно..как в теории должно быть для меня эти шйдеры мейдеры дремучий лес к сожелению, пока немогу вникнуть что где вставлять, заранее прошу прощение за достовучестью |
23 Февраля 2014 17:41 |
23 Февраля 2014 17:44 |
Вопрос про райзеры: у меня райзер PCI-E x1 -> PCI-E x16. Без райзера в материнке 2 видюхи Radeon 7850 работают со скоростью порядка 340-380kh/s. Через райзер воткнул третью видюху NVidia GT 610 - ей не требуется доп.питание. Хотел, чтобы два Радеона майнили, а NVidia формировала изображение, чтобы на компе можно было работать. Но при таком подключении оба Радеона моментально перегреваются, не перегреваются только при интенсивности 8 - при этом скорость падает до 16kh/s.
Попробовал вытащить 1 Radeon: остались 1 Radeon и 1 NVidia - результат тот же: Radeon также перегревается. Значит дело не в питании. Потом вытащил райзер - даже 1 Radeon перегревается. Вытащил Радеон, потом воткнул обратно оба Радеона - всё заработало опять на 340-380kh/s. Как это понимать и как сделать, чтобы третья видюха не мешала майнить первым двум? Может какие-то особые дрова для райзера нужны или в Биосе что-то переключать? |
23 Февраля 2014 17:46 |
Вопрос про CGWatcher: как менять профили? 2 профиля прописаны, могу изменить их настройки, но программа запускает всё время последний добавленный профиль.
23 Февраля 2014 17:47 |
andrey Kaminsky:
У Вам разные карты на 7970xfx рекомендуют -I 20 -g 1 -w 256 --thread-concurrency 40960, на 7950 нет такого обозначения в табличке А если интенсивность поднять до 14 то что будет? У вас и так температура под 70 на ГПУ1 подошла..... там у вас хоть охлаждение организовано? Иначе просто вставить и майнить не прокатит!либо погорят, либо профит мал будет |
23 Февраля 2014 17:58 |
Кото фей писал(а): При поднятии интенсивности HW ошибки выдает, температура 70 была в самом начале, сейчас 93 и 96, на картах, температура, охлождение стандартное карт.. блок открыт полностью вентилируемый, места между картами достаточно большое.
23 Февраля 2014 18:05 |
andrey Kaminsky писал(а): я даже в замешательстве!!!! свои сроду до ТАКОЙ не грел.... жалею, при чём одна из них дает больше твоей ГПУ0, а стоит в 2 раза дешевле :_) Скажу только одно, я бы вытащил 1 из них и начал настраивать отдельно, потом наоборот, потом соединил ба 2 конфига в один либо так и гонял бы на 2х |
23 Февраля 2014 18:19 |
я даже в замешательстве!!!! Так и попробую сделать, с перегревом понял, комп стоял возле батареи, не обратил внимания, (новичек все таки) выставил на балкон машину, так гораздо комфортнее им чуть меньше 60 градусов. только вот не знаю что летом будет.. так есть какой нибудь фак по натсройке карт? зная их параметры... |
23 Февраля 2014 18:26 |
andrey Kaminsky писал(а): Почти твоя тема, просто надо доработать gpu: 0 HD7850, 1 HD 5870 saphire (реф), 2 HD 5830 Asus. .bat: cgminer --scrypt -o stratum+tcp://92.63.101.111:3000 -u 31516 -p x --worksize 256 --lookup-gap 2 --thread-concurrency 8192,7500,5600 --intensity 16,20,17 --auto-fan --gpu-threads 1 --shaders 1280 --gpu-engine 1000,900,850 --gpu-memclock 1300,1300,1000 и покури форум там много чего полезного. |
